Сообщение от AlexB
![]() 1. По-поводу присвоения значений:
то, что НАВ ругается при присвоении значения через VALIDATE, то это от того, что поле имеет RELATION к другой таблице и ругань исходит от свойства ValidateTableRelation=<Yes>. Поэтому в любом случае надо делать простым присвоением. НО: Разбейте Вашу обработку на два этапа. - В первом этапе присвойте новое значение ТОЛьКО тем полям, которые входят в первичный ключ, через RENAME (Sancho абсолютно прав) . Сам процесс из-за этого несколько затянется, но это наиболее "чистый" вариант. Чтобы узнать, входит ли поле в первичный ключ: для этого используйте таблицу "Key" и переменную типа "KeyRef". После каждого RENAME сделать COMMIT. - Во втором этапе пройдитесь по остальным "простым полям", которые не входят в первичный ключ. Посредством RENAME в первом этапе изменения в таблице А автоматом занеслись в другие таблицы (B, C D...) которые имеют TableRelation к таблице А, так что колличество таблиц/полей, где надо присвоить новое значение, автоматом уменьшилось (НАВ уже сделал часть работы за Вас). В этих "простых полях", которые не входят в первичный ключ, присвойте новое значение без VALIDATE. 2. По-поводу "У вас нет прав на изменения в записях таблицы Sales Invoice Header": добавьте в propertys обьектa, где выполняется обработка (наверное Codeunit или Report) Permissions для таблицы Sales Invoice Header и других таблиц, по мере появления такой ошибки и для других таблиц. И по-моему правильнее будет делать изменения "нормальным" MODIFY, без IF, а то так и не узнаете, где и почему не удалось присвоить новое значение. ![]() По ходу еще вопросы: у меня есть две переменные: типа Recordref и типа Fieldref. Каким боком к ним можно Rename применить? Я правильно думаю: простое присваивание доолжно выполняться через команду: Fld_ref.VALUE(NewVal) ? |
2.простое присвоение, как вы и правльно подумали, Fieldref.Value("new value"). |
