В форме Расчеты с персоналом > Настройка > Параметры есть поле Дата расчета. Это поле неактивно. Подскажите, пожалуйста, как сделать это поле активным, чтобы внести туда какие-либо данные, и для чего оно вообще нужно?
Спасибо! |
Для первоначальной инициализации текущей даты расчета на вкладке Разное
необходимо нажать кнопку со стрелкой вправо рядом с полем Дата расчета. Система установит дату расчета в первую из дат, введенных на вкладке Календарь расчета, относящуюся к текущему расчетному периоду. Впоследствии изменение текущей даты расчета должно производиться с помощью кнопок со стрелками влево и вправо. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок со стрелками вправо и влево. Изменение текущей даты расчета с помощью кнопок возможно, если предыдущая или следующая дата расчета принадлежит к текущему расчетному периоду. Дополнительно для перехода на предыдущую дату расчета должно выполняться следующее условие: в строке на вкладке Календарь расчета с текущей датой расчета флажок Выплачено не должен быть установлен. Дополнительно для перехода на следующую дату расчета должны выполняться следующие условия. • Все процедуры расчета находятся в состоянии Рассчитана или Исключена из расчета. • Последние изменения по сотрудникам учтены. • Все платежные ведомости с типом Межрасчет на текущую дату расчета пее реданы к оплате или оплачены. |
#4 |
#5 |
Сообщение от Saglazka
![]() Насчет расчетного периода. Период то будет 04, да, но нельзя будет поставить например Дату расчета: 02.05.2004. Получается, что уже новый период 05. Это если верить описанию. |
#6 |
Сообщение от denon
![]() Цитата:
#7 |
Еще такой вопрос. Например, Период расчета стоит 04.2011. Рассчитываем и закрываем зарплату в 05 месяце, получается мы нем можем поставить дату расчета с 05 месяцем?
#8 |
