Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 28.06.2011, 17:39   #1
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В связи с тем, что в НАВ нет информации для большинства полей, необходимых для заполнения новой формы TTH, то пока для НАВ не планировался выпуск этой формы.
Выпускать новый шаблон отчета в котором подтягивается фактически названия самой компании и клиента (как фактически работает старая форма ТТН) я пока не вижу смысла.
Хотя, стоит заметить, что в данном случае я была бы не прочь узнать мнение народа и услышать оптимальный вариант функциональности для данного отчета. При условии, что пока не планируется локально расширять и поддерживать информацию о перевозчике.
Думаю, что недели хватит, что бы высказать свои мнения по этому вопросу. Ну и в очередной раз поругать MS по части локализации.
P.S. Закон вступает в силу с 25.07 (согл. информации из Консультанта), поэтому есть шанс не опоздать
Старый 28.06.2011, 17:57   #2
Arshak is offline
Arshak
ну что я могу сказать...
за 10 лет я научился терпимо относиться к "локализации", но ТТН обязательный документ при продаже, насколько я помню, без него не зачитывают иногда НДС.
Поэтому рисовать его придется. Как вариант предлагаю сделать шаблон в ворд и в него выгружать что есть в наве, а остальное можно заполнять после выгрузки.. если решение не делать эту форму окончательно то пойду по этому пути.
Старый 28.06.2011, 22:45   #3
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
на сколько я знаю, он является подтверждением перевоздки. а если ничего не перевозит, то и не надо.
Ага и каждому новому пользователю объяснять почему не все поля автоматом заполнились
Старый 29.06.2011, 09:10   #4
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
как показывает моя практика, новому пользователю такие нюансы рассказывают коллеги. К тому же пользователи очень просят возможность редактировать печатную форму (а-ля 1с), а с ТТН это особенно актуально. До этого приходилось все на реквест форму выносить.
А так чтоб все совсем красиво было, то надо таблицу, 2 формы и отчет для ТТН и будут все поля и храниться в базе...
Старый 12.07.2011, 21:07   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Решили воспользоваться этим вариантом.
Будут заполняться только поля, которые есть в документе продажи. Все остальные будут пустыми.
Выпуск ожидается в конце июле .
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
