Старый 09.06.2011, 20:01   #1
Сообщение от _df_ Посмотреть сообщение
Повторю свой вопрос про лицензирование, хотел бы уточнить что я правильно понял:
1.Наша лицензия позволит мне создать некоторое кол-во отчетов (в лицензии какая то цифра 10, наверно число отчетов?). Чтобы написать еще один отчет необходимо докупить 1 гранулу "пустой отчет". Редактировать что либо в самой конфигурации с этой лицензией нельзя.
да.
2. Гранула 7200 Application Builder позволит редактировать формы (менять что то для удобства пользователей на форме, добавлять незначащие галочки (например галочка в документе «Проверено бухгалтером»), добавлять "косметику" но никак не новые реквизиты у документов/справочников и тем более менять логику объектов, кастомизировать ее под допустим разных контрагентов)
не так малешко.
7200 позволит редактировать таблицы, формы, отчеты, датапорты, "не учетные кодеюниты" - логику (см. ниже)
эта гранула позволит добавлять реквизиты к уже СУЩЕСТВУЮЩИМ таблицам, отчетам, формам и т.п.
эта гранула НЕ позволит добавлять новые таблицы, отчеты, формы, кодеюниты, датапорты и т.п.
3. Гранула 7300 позволит делать все, + под каждый новый отчет, справочник или документ надо будет докупать соответствующую пустую гранулу
для покупки этой гранулы НЕОБХОДИМО приобрести 7200
эта гранула ДОБАВЛЯЕТ доступ к "учетным кодеюнитам" (см. ниже)
а также позволяет зарегистрировать решение в МС, использовать диапазоны в которых клиенту не отражается исходный код
и несколько других плюшек для разработчиков решений.
4. + к 3-му пункту по хорошему еще необходимо купить гранулу Developer's Toolkit
его можно купить и для 2 пункта.
Developer Tollkit добавляет кучу плюшек для программиста/разработчика.
Developer Tollkit ничего не дает обычным пользователям непрограммистам.
5. все эти гранулы невозможно докупить в составе лицензии Business Essentials а только в составе Advanced Management
Да. В Business Essentials включен Form Designer и Report Deginer (их не надо покупать отдельно)
а также доступен за доп.денюшку Table Designer, который позволяет редактировать таблицы и поля.
Теперь несколько слов на простом языке:
  1. Навижин - не средство разработки. Навижин - это готовый функционал с возможностью редактирования.
    Это важно понять. И важно осознать.
    Из этого принципа следует очень много выводов.
    Еще раз: Навижин - это не платформа (как некоторые 1Сы), Навижин - это прежде всего функционал
  2. Есть лицензия Business Essensials. Это что-то вроде базовой версии. Есть базовый функционал. Возможности по программированию - минимальны (хоть и есть отчеты с формами)
  3. Есть лицензия Advanced Management. Это обычная проф версия. Почти весь функционал. Table Designer, Form Designer, Report Designer включены в него. Программировать можно. Если докупить гранулу 7200, то можно редактировать неучетную логику. Но нельзя трогать логику учета
  4. Есть гранула для тех, кто разрабатывает решения на навижине. Эта гранула позволяет все плюс некоторые плюшки. Она доступна только для Advanced Management
Таким ценообразованием Майкрософт создает условия, в которых сам клиент не занимается созданием модулей/решений, а юзает стандартный функционал. Бантики/плюшки клиенту доступны. Но гранула доступа к учетным кодеюнитам слишком дорога для большинства клиентов. Но клиент может купить эту гранулу если хочет.
Учетные кодеюниты - это логика, которая создает хм... по 1Совски - проводки. по навижиновски "записи в книгах операций".
Учетные кодеюниты скорее соответствуют 1Совским "модулям проведения документа".
(да, я знаю что с ними все несколько сложнее, но для начала отличия можно считать несущественными)
Неквалифицированное вмешательство в эти кодеюниты может легко сломать систему.
Обычным клиентам предлагается дорабатывать свою логику, которая будет обращаться к стандартным учетным кодеюнитам.
(если сейчас хотите что-то сказать, сначала прочтите заново пункт номер 1: Навижин - это готовый функционал)
Если клиент дорос до того, что чувствует в себе уверенность и квалификацию к правке учетных кодеюнитов, то можно купить гранулу 7300 - но она доступна только в Advanced Management и стоит сравнительно дорого.
Если клиент считает гранулу 7300 слишком дорогой для себя, то скорее всего у такого клиента не будет достаточно ресурсов для содержания собственных программистов достаточно квалификации. Такой клиент скорее всего будет обращаться к квалифицированным специалистам, которые имеют доступ к этой грануле.
Идея примерно такая.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
