В 5ке присутствует обе функции.
В 2009 да, интерфейса и pages для этих объектов нет. Что делать - поддерживаю предыдущего участника .Кстати, что их не будет в 2009 я предупредила почти за год и пыталась собрать сведения, что не хватает. Все, что хотели (а респондентов оказалось немного) - доделали.
Уважаемые коллеги!
Вопрос по этой же теме. Во внешних отчетах настроены управленческие отчеты. Никаких доработок в этой части нет. Фактически в части сумм и показателей управленческие очеты могут быть перенесены в фин. отчеты. Но! Все управленческие отчеты имеют свою, особенную Excel форму. Форма Excel, выгружаемая из фин. отчетов, клиентов не устраивает. Хотят свою, родную. Изначально, я думала, что в регламентных отчетах мы настроим связь фин. отчетов и регламентных отчетов, привяжем шаблон excel, сделаем простую настройку в окне "Строки xml-элемента" где просто перечислим показатели, укажем некую ячейку, куда их выгружать на лист ДАННЫЕ, по аналогии с внешними отчетами, существовавшими ранее, и с листа ДАННЫЕ, как и раньше будем забирать все необходимое и помещать туда, куда нам нужно. Но вот что-то не получается. Похоже, система хочет иметь для этого xml-схему с перечнем выгружаемых показателей.. Настраивать фин. отчет, затем регламентный отчет, строки xml элемента, и еще xml схему для простой выгрузки в excel это как-то круто... Я драматизирую и все гораздо проще или так и есть? Раньше, клиенты (они очень продвинутые) фактически сами себе настраивали эти внешние отчеты. А теперь, получается вариант оставить их независимыми - это только перенесети эти внешние отчеты в версию NAV2009? |
Если Вам просто надо выгружать данные на лист Данные, то сделайте небольшую доработку - шаблон отчета привязываете к финансовому отчету и делаете в него экспорт на лист ДАННЫЕ. Вот Вам и будет счастье . Примеров выгрузки в шаблоны Excel - масса.
Не понятно только, неужели об этом не подумали в MS, когда отказывались от внешних отчетов? |
Отказывались не от хорошей жизни, а из-за их "минусов" (производительность, отсутствие предварительного просмотра и возможности проверки данных до выгрузки в Excel), а так же (и это было главное) дизайна, который не подходил для RTC клиента. С другой стороны, рекомендация, я думаю, хорошая. Еще можно в MS Connect завести запрос на английском языке, что бы народ мог из других стран мог проголосовать. Они же там как-то живут с существующей функциональностью и я не слышала, что бы это была проблема для западных парнеров/клиентов. |
