Старый 01.12.2010, 11:44   #1
SVG is offline
SVG
Всем добрый утр-день-вечер
При создании таблицы в наве, он посылает команду типа GRANT ALL ON "DataBase"."dbo"."COMPANY$test" TO [$ndo$shadow]
А sql2008 ему человеческим голосом отвечает:
The ALL permission is deprecated and maintained only for compatibility. It DOES NOT imply ALL permissions defined on the entity.
После чего создание таблицы откатывается.
Кто-нить знает рецепты для лечения? Помогите плиз!
Старый 01.12.2010, 13:18   #2
rmv is offline
rmv
Попробуйте понизить Compatibility Level базы до версии 8.0 (SQL 2000).
Старый 01.12.2010, 15:01   #3
SVG is offline
SVG
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Уже пробовали, не помогает (
Старый 01.12.2010, 15:08   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Перейдите уже на новую версию NAV
Старый 01.12.2010, 15:36   #5
rmv is offline
rmv
Вообще Grant ALL объявлен нежелательным и сообщение появилось начиная с SQL 2005, возможно в последней версии 2008 повысили уровень критичности для ошибки...
Какая версия клиента Нав и номер билда SQL сервера?
Базу создавали на 2008 или перенесли из 2000 ?
Старый 02.12.2010, 15:17   #6
SVG is offline
SVG
Всем спасибо за помощь!
3.70 - работает
не работала именно 3.6
так что перейдем на новую версию базы ))
Старый 02.12.2010, 17:40   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а в 3.7 Bin Code из 32-й убрали...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
