Старый 20.10.2010, 17:37   #1
Suok_imported is offline
Suok_imported
Аватар для Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Раз написал, значит посмотрел. Себе даже так и оставил (на всякий случай). Не верите, проверяйте, что зря сообщения постить?
Извините, действительно, машинально написала, не хотела вас задеть. Локально - я верю, что это решит проблему. Но по опыту - часто бывают ситуации, когда решение не лежит на поверхности. Замена поля в тестфилде может вылезти где-то боком (ведь для чего-то изначально хотели проверять именно нереал. базу). Табличка, где выскакивает ошибка - новая, раньше ее не было; я пока с этим функционалом не разбиралась и проверять весь функционал будет достаточно долго (ведь вылезти это может в неожиданном месте). Если вы уже в этом разобрались со всем, то - ок, я только рада (одним багом меньше с вашей помощью), извините мой скептицизм.
Я про налогового агента и не пислал, что это проблему решит.
Просто из приложенных картинок я понимаю, что автор пытался найти (восстановить) функциональность операций по налоговому агенту, то есть использует функциональность полного НДС как один из шагов возможного решения задачи. А такую "ошибку" MS сказав, что ранее была просто "недокументированная" возможность.
Лично я не знаю, когда еще можно в России операция полного нереализованного НДС нужна (при импорте, вроде все сразу на 68 счет попадает).
Кореектировать НДС (как это в справке указано) все равно не получается, из-за книжек покупок-продаж.
По поводу недокументированной возможности не могу с вами согласиться. Дело в том, что в MS знают, что функциональность полного НДС используется для учета операций налогового агента, еще с 4той версии как минимум. И мы с коллегами еще в 4той версии настраивали, размещали какие-то инциденты в MS, MS что-то допиливал по НДС именно в контексте операций налогового агента. И предполагать, что к 5той версии Microsoft вдруг "забыл" об этой функциональности - как минимум нелогично.
По поводу полного НДС и где он используется. Да, он используется нечасто. Но не только для операций налогового агента. Мне приходилось сталкиваться с операциями, где НДС начисляется с межценовой разницы. И для таких случаев я тоже использовала настройку полного НДС.
Сходу нашла ссылку на письмо от 2004г, но в 2008 это также еще действовало.
http://www.auditprofi.ru/news/archiv/74_03_06_2004/
УМНС по г. Москве в письме от 11 мая 2004 г. № 24-11/31157 подробнейше разъяснило, в каких случаях НДС уплачивается с межценовых разниц и как при этом заполняется счет-фактура. Если в двух словах, то налог начисляется с разницы между ценой реализации имущества и его остаточной стоимостью в тех случаях, когда это имущество числиться на балансе организации с НДС.
Старый 20.10.2010, 23:04   #2
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Suok Посмотреть сообщение
Ну это, как мне кажется, ничего не значит. Вам предложили плохой или хороший workaround. А, судя по всему MS, сам понимает, что нет еще налогового агента (см. Что еще надо в локализации, второе сообщение).
Про цитату поняла, только вот, причем тут обсуждаемый вопрос - нереализованный НДС при покупке.
Как, мне кажется, тут речь идет о продаже.
И вроде (тут уж я не проверял и не изучал законодателььство), как можно вообще обойтись без полного НДС, а тупо разрешить корректировку НДС в счете продажи. И фактура получиться нормальная и в книге продаж будут и база, и сумма НДС
Старый 21.10.2010, 08:54   #3
Suok_imported
61 / 10 (1) +
По поводу MS не вижу смысла дальше мусолить вопрос и решать за них - исправят они это или нет. Нужно просто разместить инцидент.
Да, в цитате речь идет о продаже. Я просто вставила первую попавшуюся, объясняющую в принципе, что в таких операциях НДС считается нетрадиционным способом и вычислить какую-то постоянную ставку (не равную 18%) там нереально.
Но согласитесь, что если кто-то продает с таким НДС и делает счет-фактуру, то кто-то это должен купить
Я была по обе стороны этой сделки. В продажах там действительно как-то было несложно (хотя точно я уже не помню что мы там придумали), а вот при покупке использовали как раз полный НДС .
Старый 21.10.2010, 22:25   #4
Alesha is offline
Alesha
Ну так все равно, я не вижу сложности. Так как в покупках есть точно такой же механизм коррекции суммы НДС вручную.
Единственное неудобство я тут вижу, так это то, что обычно мы ставим ограничение на округление 1 руб, а тут нельзя ограничивать сумму округления. Я, пожалуй, про это в MS Connect попробую написать.
Поэтому, опять полный НДС тут не причем. И опять проблем с книжками по НДС нет.
Мне вообще кажется, что полный НДС не совсем для РОссии.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
