Работает только русская раскладка. Как включить английскую?!
Симптом:
Аксапта не дает работать с английской раскладкой. Символы не вводятся. Переключаюсь на русскую - все тип-топ. Вопрос: В чем причина такого поведения и как с этим бороться? |
Неужели никто не знает? =((
Модератор
При установке английский модуль выбирали?
Был похожий бок - не выполнялся посик по русским символам.
Проблема оказалась в настройки MS SQL, а точнее в его свойсте Server Collation. Не помню уже что было установлено, но после переустановки сервера со значением свойства: Latin1_General_CI_AS глюк исчез и на работу базы я не жалуюсь. Почитайте руководсво по администрированию там кратко описаны настройки базы при которых Аксапта работает нормально. Для базы же свойство Collactio name: SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS. |
.... ставил не я, к сожалению...
При установке клиента и в приложения оставил два языка - русский и EN-US .
Поставил приложение, клиента, SP2. Компилировал под en-us. |
Вот настройки сервака и базы ....
PHP код:
Collation - неправильный.
Должно быть обязательно Cyrillic. Например: Cyrillic_General_CI_AS Если сиквел 8.0 - можно указать свой collation для любой базы. Если сиквел 7.0 - там collation указывается при его установке, надо переставлять. Кста, если не исправить у тебя еще и дуругие проблемы начнутся |
#9 |
Изначально опубликовано ax_f
Collation - неправильный... |
#10 |
Lean Six Sigma
Проблемы возникают при работе с любого клиентского компьютера с этой базой?
Вообще, клиент толстый или тонкий? |
#11 |
Модератор
ATimTim: озвучьте, пожалуйста
а) операционную систему б) локаль в) делали ли что-нибудь с FontSubstitutes г) делали ли что-нибудь с HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage д) пользовались ли поиском по форуму Пожалуй, хватит. А то играем тут в угадайку
#12 |
Проблема решилась с переустановкой операционки. (она подозрительно глючила, к примеру не запускала ММС, при загрузке ругалась на boot.ini и т.п.)
sp_helpsort Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive sp_helpdb 'AXDB' ..... Collation=SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS, SQLSortOrder=106 .... 2) Windows 2003 Server Enterprise Edition 3) со шрифтами разобрался,как советовали на форуме 4) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage сам не правил 5) поиском пользовался. Всем спасибо за помощь и советы. |
#13 |
Visio перед этим случайно не устанавливали? Помнится была такая проблема...
#14 |
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Collation у него правильный. Мануал "Администрирование" стр. 18: "Для последних версий MS SQL Server не менее важным является Collation name базы данных. Для корректной работы российской версии системы Microsoft Axapta необходимо указать кириллический порядок сортировки..."
Я не волшебник, я только учусь! |
