Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами
Вызываю журнал переноса (Управление запасами- Журналы- Складские проводки- Перенос) . Формирую журнал, происываю строки. При разноске журнала возникает ошибка : "Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами" . Подскажите пожалуйста, что это значит и как с этим бороться ..
Обычно такая ошибка возникает, если не указана номерная серия для номера лота в параметрах модуля Управление запасами.
![]() Решение: указать номерную серию для номера лота в параметрах модуля Управление запасами. |
2 spy:
Похоже, что проблема не в этой настройке, ATimTim написал, что он создал строки журнала Перенос, но не смог его разнести. Не будь настройки в номерных сериях, эта ошибка вылезла бы еще при сохранении строки в журнале. |
Спасибо!
P.S. spy оказался прав. =)) |
2mazzy:
Может пора создать что-то типа Troubleshooting, какой обычно бывает ко всякой буржуйской технике? Вспоминается отрывок из мануала к импортному магнитофону: "Проблема: Что делать, если кассета не вставляется в магнитофон? Причина: Кассета уже вставлена или вы вставляете кассету другой стороной"
Если строка только что была введена, то при нажатии на "Разноска" система пытается ее сохранить и при этом выдает ту самую ошибку про номерную серию.
Опять проблема возникла....
Параметры->Номерные серии->Номер лота->поле "Код серии" указал код серии. Но теперь при создании строки закупки, пишет "Не указан номер лота" Почему?! |
закройте форму и откройте ее заново.
возможно надо перезайти в аксапту. нумераторы кэшируются. |
#9 |
2Mazzy
А где можно почитать о кэшировании в Аксапте. И может лучше отключить кэширование нумерации? |
