а можно под ключ создать поле типа id,
которое и будет все время увеличиваться. Дело в том что, ia пробегает значения от 0 до 10 и к этому коду программа обращается несколько раз, при этом значения других полей будут меняться. как сделать чтобы id все время увеличивался и не ругался на на то что нулевое значение уже есть. Почему в первой строке по умолчанию стоят нули? |
AddLog(Msg : Text[1000]) : Boolean
Код: FN := 'C:\Log.txt'; F.TEXTMODE(TRUE); F.WRITEMODE(TRUE); IF EXISTS(FN) THEN F.OPEN(FN) ELSE F.CREATE(FN); F.SEEK(F.LEN); F.WRITE(Msg); F.CLOSE; SLEEP(10); Name DataType Subtype Length F File FN Text 30 Код: AddLog(STRSUBSTNO('%1 | %2 | %3', ia, Amount, TotalSalesLine.Amount); |
