"Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах.
К примеру, у меня есть заказ. В нем я продаю одну и туже номенклатуру, но из разных партий. В заказе будут 2 строки. Но в печатной форме счет-фактуры, клиента не будет интересовать по каким партиям уходит товар. Ему нужна будет счет-фактура с одной позицией. Как выходить из такой ситуации?
temporary table
Либо убедить клиентов, что раз им пофигу партии, то и должно быть пофигу есть ли разбивка по ним в сч\ф или нет разбивки. Законодательно установленной форме соответствует? ну и все. |
Переписывать печатные формы (а вот как это должно работать, если вдруг по ним окажутся разные цены?)
Или все-таки запретить в одном заказе несколько строк с одной номенклатурой. |
Запрещать - значит, заставить менеджеров делать лишнюю работу, а клиентов - получать на руки много больше документов.
Запрещать, значит использовать стандартные механизмы по отгрузке разных партий в пределах одной строки заказа, а не плодить кучу строк.
Re: "Сливание" строк с одинаковой номенклатурой в печатных формах.
Изначально опубликовано NJD
.... В заказе будут 2 строки... |
Переписывать стандартные формы - большой напряг на самом деле. + их придется переписывать каждый раз, когда меняется законодательство.
Спасибо за совет, ведение этого дела через Склад-Комплектация. Будем думать. |
обратите внимание на то, что стандартные международные документы вполне настраиваются
Главное меню \ Расчеты с клиентами \ Настройки \ Формы \ Настройки форм Закладки с документами (Кроме счета на оплату), группы Просмотр а вот "чисто" российские документы СФ и счет на оплату подобной настройки не имеют. (Кстати, вывод - не программируйте, а если уж программируете - программируйте по-человечески) Для того, чтобы в российской СФ выводились таки две строчки, необходимо две модификации-затычки: 1. заставить СФ выводить две строчки 2. добавлять аналитику в код номенклатуры У нас такие модификации делал Максим Горбунов. Думаю, что он сможет ответить детальнее, когда появится. |
#9 |
Нет, ну я не это делал. Я строки "расклеивал", а не "склеивал".
В данном случае думаю лучшее решение предложил Valery. P.S.: Кстати, в SP3 строчки "расклеиваются" на уровне DIS, то есть заплатка уже сделана.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#10 |
ой. виноват.
