Старый 04.06.2010, 14:20   #1
Yakuza is offline
Yakuza
В NAV 3.70 столкнулись с такой проблемой. Регулярно проводятся операции Коррекция себестоимости операций и Финансовый учет себестоимости товаров. И в последние полгода начали вылезать косяки в оборотной ведомости по товару. Например, на начало квартала оказывается по какой-то позиции 0 на складе, но в деньгах висит какая-то сумма (а бывает и с отрицательным знаком). Или на конец периода тоже такая ситуация. Начал разбираться вчера, так и не понял, откуда растут ущи. Увидел только в таблице Value Entry, что эта сумма набегает из тех строк, где почему-то нули в колонке Финансово Учтенная себестоимость, и нет соответствующих проводок в G/L Entry (номер Финансовой операции пусто). Никто с таким не сталкивался ?
Старый 04.06.2010, 15:13   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
эпизодически бывает такое. у меня в 4-ке встречается.
надо ручками запустить Фин. Учет Себестоимости и скормить ему проводки Валю Ентри
Старый 08.06.2010, 09:21   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
А как ему кормить ? По товарным позициям или именно искать эти строки и по номеру операции ?
Старый 08.06.2010, 12:09   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
в пакетнике "Фин. Учет Себестоимости" можно указать фильтр по операциям стоимости, которые необходимо учесть.
например, конкретные номера операций.
тогда он их учитывает
Старый 08.06.2010, 15:14   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Очень странно Бухи воют. Требуют переходить на 1С.
Старый 08.06.2010, 09:53   #6
prefreitor is offline
prefreitor
Поищите, могут быть неучтенные счета покупки, непринятые перемещения. Еще как причина, себестоимость товара может быть учтена другой датой, чем дата товарной операции.
Старый 08.06.2010, 15:13   #7
Yakuza is offline
Yakuza
"Еще как причина, себестоимость товара может быть учтена другой датой, чем дата товарной операции."
А как такое может быть ? Я так понимаю, что коррекция себестоимости одной датой проходит за период.
Старый 08.06.2010, 17:50   #8
prefreitor
Да очень просто) Коррекция себестоимости возможно смотрит разрешенную дату учета, и если по какой либо причине "покопалось" в прошлом периоде (например учли висевший счет покупки или издержки повесили), то результат коррекции будет учтен в открытом периоде, в то время как товарная операция находится в закрытом. В результате отчет не увидит часть себестоимости или увидит лишнее.
Старый 08.06.2010, 18:48   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
еще:
Товары - настройка - учет по дате товарной операции.
с-сть корректируется либо датой операции (если гайка стоит), либо датой учета коррекции (гайка не стоит)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
