Старый 26.04.2010, 15:34   #1
WhiteSwan is offline
WhiteSwan
Мне кажется, Nav интерпретирует полученное из Excel значение как число, а не как строку, хотя ItemNo - это Code 40.
В дебаггере можно видеть, что значение ItemNo = 5 409 (отображается с пробелом после цифры 5, как будто это тысячи).
Удаление пробелов с помощью DELCHR не помогло.
Старый 26.04.2010, 16:07   #2
Storkich is offline
Storkich
Сообщение от WhiteSwan Посмотреть сообщение
Так и есть, ExcelBuffer."Cell Value as Text" уже содержит кривое значеник.
Мой код из предыдущего поста не поможет(Попробуй поменять тип ItemNo на Integer).
Меняй формат ячеек в Excel на текстовый!
Старый 26.04.2010, 16:42   #3
WhiteSwan
Сообщение от Storkich Посмотреть сообщение
Не помогает и это. Вот уж не думала, что проблема на пустом месте вылезет. Получается, что часть товара, где общий товарный номер - строка из цифр, не будет обработана...
Старый 26.04.2010, 16:48   #4
prefreitor is offline
prefreitor
Тут хитрость маленькая может помочь: Копировать столбец с кодами в текстовый файлик, затем в экселе ячейки делаем текстом, затем вставляем из текстового файлика.
Можно еще попробовать FORMAT(Value,0,2); в куске кода предложенном выше.
Старый 26.04.2010, 16:52   #5
Milk is offline
Milk
Можно попробовать в таблице Excel Buffer (если Вы пользуетесь ей) в функции ReadSheet заменить строчку
"Cell Value as Text" := DELCHR(FORMAT(XlWrkSht.Range(xlColID + xlRowID).Value),'<',' ');
на
"Cell Value as Text" := DELCHR(FORMAT(XlWrkSht.Range(xlColID + xlRowID).Value, 0, 1),'<',' ');
Старый 26.04.2010, 17:24   #6
Storkich is offline
Storkich
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
на
Должно помочь!
И так, чтоб легче жилось, в панели управления, в регионалных настройках, в настройке форматов чисел, удали разделитель разрядов и вставь там пробел.
Старый 27.04.2010, 10:13   #7
WhiteSwan
на
Да, это как раз то, что нужно! Теперь все работает. Спасибо большое за помощь!
Региональные настройки я бы не стала трогать, т.к. в моем случае функция должны быть универсальной и не зависеть от конкретного ПК.
Всем спасибо за советы.
Старый 26.04.2010, 16:15   #8
prefreitor
Это не пробелы наверное, а другой символ. Возможно он уже в экселе есть, тогда автозаменой его и все будет ок.
Старый 26.04.2010, 16:30   #9
WhiteSwan
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
В том то и дело, что в Excel все чисто - четыре последовательных символа '5409'. Это Nav придумывает что-то своё.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
