#21 |
Изначально опубликовано glibs
Я не сталкивался. ![]() Цитата:
А это у всех пользователей так? Цитата:
В формах есть модификации? Цитата:
С правами доступа это не может быть связано?
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#22 |
Member
Изначально опубликовано Oz
...По крайней мере у нескольких, входящих в группу Admin... Попробуйте тогда так. Создайте новую группу с полным набором прав и запустите туда тестового пользователя (для чистоты эксперимента лучше создать нового). Будут ли у него проблемы? Цитата:
...Если исходить из местной идеологии прав доступа, то у группы Admin в домене Admin все права в порядке... Я думаю, что спрашивать это будет лишним, но так, для формальности, вы перестраивали индексы приложения и чистили SysLastValue?
С уважением, glibs® |
#23 |
Значит, не у всех? Цитата:
вы перестраивали индексы приложения? Цитата:
и чистили SysLastValue? Все таки попробую проэкспериментировать на резервной базе...
#24 |
Да, и чистка SysLastValue эффекта не дала...
#25 |
Member
...Да, если имеется в виду "SQL Администрирование"\"Индексы"\"Реиндексация"... Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Реиндексация Цитата:
...А вот тут я бы не хотел торопиться... все-таки пользовательские настройки форм... Все таки попробую проэкспериментировать на резервной базе...
#26 |
Member
...Да, и чистка SysLastValue эффекта не дала... На всякий случай даты и размеры файлов приложения (3.0 СНГ сп3): 21.05.2004 14:34_____60 690 645_____axdis.aod 21.05.2004 14:34_____12 548 798_____axglp.aod 21.05.2004 14:34_____67 859 374_____Axgls.aod 21.05.2004 14:34_____31 504 393_____axsyp.aod 17.06.2004 21:19____174 443 151_____axsys.aod
#27 |
Во первых строках письма спешу выразить крайнюю признательность уважаемому glibsу за весьма деятельное участие в нашей проблеме!
![]() Цитата:
Безусловно, любые опыты подобного рода над настройками должны проводиться исключительно на разработческой (тестовой) БД. Цитата:
Есть ли на этой таблице модификации выше слоя DIS? Цитата:
А к табличке InventParameters у вас есть доступ. Поддаются ли редактированию ее поля в Table Browser?
#28 |
Подскажите, серость закладок вам все же удалось победить? Имею ту же проблему. Выяснил, что закладки "серятся" отсутствием ключа Warehouse Management I.
#29 |
Сообщение от lugachy
Может кто-то сталкивался с подобным и решил проблему?.. спасибо ответившим |
#30 |
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#31 |
спасибо
Т.е. как я понял, если лицензий на разработку нету, спасет только sp4?.. |
#32 |
Шаман форума
Сообщение от _A_
спасибо
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
