Старый 23.06.2004, 20:51   #8
ax_f is offline
ax_f
если вот тут - администрирование/период опер/экспорт-импорт/экспорт
выбрать тип файла csv, а не двоичный, то получившиеся файлы dat и def будут самым обычным csv
(ax3.0 SP3)
Об этом варианте я думал - не подходит,
т.к. каждый раз нужно экспортировать разные журналы (для этого каждый раз придется заходить в журналы и смотреть номер журнала; а потом надо указывать этот номер в Критерии для Группы определений)
Кстати,
csv есть не только в ax3.0 SP3: на ax3.0 SP2 точно есть.
Лучший способ экспорта - распечатать отчет в текстовый файл
О! А вот этот вариант кажется подойдет. Буду проверять.
Ребята спасибо.
ax3.0, журнал платежей, клиент-банк, экспорт
Экспорт из журнала базы данных Sequel DAX: Функционал 3 14.08.2007 07:26
Программное создание журнала платежей покупателю belugin DAX: Программирование 11 17.08.2006 15:01
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
