MCTS
Сообщение от VasVovec
Эх. Дизайн форума переделали, не могу понять как свои сообщения теперь редактировать. Немножко по-другому сформулирую условие. Допустим, есть ПолеА типа Дата и ПолеБ типа FlowField
Если ПолеА = 0D, то ПолеБ = Lookup по таблице с фильтром, не учитывающим ПолеА,
Если ПолеА <> 0D, то ПолеБ = Lookup по таблице с фильтром, использующим ПолеА Попробуйте ПолеА сделать типа Текст, а в CalcFormula в фильтрах поставить флажок в ValueIsFilter (Если в поле есть данные, то вам не удастся таблицу). Насчет "последней записи" - попробуйте использовать не Лукап, а Макс. |
Но метод Макс мне не подойдет, т.к. он я полагаю из названия берет маскимальное значение поля из найденых записей, а у меня же сортировка не по нужному мне полю, а по ключу. Тобишь только в ключевом поле у последней записи будет максимальнео значение, а в остальных полях Макс найдет мне значение не из последней записи, а максимальное значение,тем более в моем случае нужное поле - текстовое Как быть? |
MCTS
Как быть? В первом использовать МАСК, но не по нужному полю, а по ключу (надеюсь он не составной). Добавить второе вычисляемое поле, где сделать лукап уже по нужному полю, а в качестве фильтра использовать значение ключа (из предыдущего вычисляемого поля). |
Зело мудреный способ. Я сам бы очень долго до него додумывался. Спасибо
А существует ли всеже возможность использовать в CalcFormula переменные типа TODAY, WORKDATE?
