Сообщение от Sancho
![]() пришла мысль.
если длинных текстовых переменных еще нет, то массив из коротких уже есть? это дополнительный геморрой, но должно сработать. даже если массива еще нет, то можно воспользоваться временной табличкой... там правда траблы могут быть с пробелами: если строка оканчивается на пробел, то пробел будет утерян посде вставки |
Вот .vbs файл, можно генерить из нава и отправлять
Код: Set objEmail = WScript.CreateObject("CDO.Message") 'Create CDO-object and get link on it into objEmail (var) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' Required parameters of CDO-object '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' objEmail.From = "robot@Sercer.ru" 'Sender (mine) address objEmail.To = "DPugaev@Server.ru" 'Address of recipient or distribution list 'objEmail.BCC = "DPugaev@Server.ru" 'Hide copy recipient address objEmail.Subject = "Field Management Report " 'Subject of message objEmail.TextBody = "Body" 'Message Text objEmail.BodyPart.Charset = "windows-1251" 'Cyrillic encoding 'Sending message using SMTP-service (1 - using of local SMTP-service) objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 'Name of SMTP-server objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.server.ru" objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 2 objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "" objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "" 'objEmail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 'Port of SMTP-server objEmail.Configuration.Fields.Update 'Update configuration of CDO-object objEmail.Send 'Sending of message by using Send-method |
