Сообщение по обработке строк заказа...
Куда делось сообщение по обработке строк заказа?
Ситуация следующая: в заголовок заказа вношу изменения (допустим изменяю склад). Соответственно, при сохранении система должна спросить подтверждения на изменение строк заказа и при согласии изменить их. Непонятно почему, это не работает сейчас, то есть я вношу изменения в заголовок - система не изменяте строки заказа...и вообще ничего не спрашивает... |
Расчеты с клиентами/Форма "Параметры"
Закладка "Обновление" - > Изменени отгруженных заказов. |
Там у меня стоит "Предепреждение"....
Однако не в этом дело...а ведь работаю с НЕотгруженным заказом.... |
На другой базе также стоит "Предупреждение"...однако там все работает...
См. там же. Но не "изменение отгруженных заказов", а кнопка "Обновление строк"
Спасибо, Валерий!
Это то, что надо, помогло...
