Старый 16.06.2009, 15:38   #6
VProk is offline
VProk
"Таблица Выбор Принтера
Список полей в таблице
При печати счетов, кредит нот и т.д. важно правильно выбрать принтер. Для управления этим процессом используйте таблицу Выбор Принтера. В этой таблице определённые принтеры назначены определённым пользователям и/или отчётам, так что, например, отчёт Счёт всегда печатается на принтере X. Можно также определить, что, например, только пользователь Y всегда печатает кредит ноты на принтере X.
После установки связей между пользователями, принтерами и отчётами программа будет автоматически использовать эту информацию для направления будущих распечаток.
Для того, чтобы войти в таблицу Выбор Принтера, выберите Главное Меню, затем Финансы, Настройка, Выбор Принтера."
А вообще поиск принтера осуществляется в FindPrinter() CU 1 при запуске отчета, если ProcessingOnly = Да. В качестве параметра передается ReportID. При желании можно передавать еще и имя принтера, но не вижу смысла. Достаточно в табл. Printer Selection прописать номер отчета и имя принтера, о чем и шла речь выше.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
