Старый 13.11.2008, 01:14   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Надо сделать 100 деталей, маршрут из 1 операции, с привязкой к группе РЦ, состоящей из 2-х механизмов(читай станков). Как сделать так, чтобы акса смогла распределить на две партии по 50 штук, и задействовать оба РЦ. Ну или хотя бы планировала на группу(планирование операций) исходя из мощности обоих станков, а не одного?
Извините, что задержал с ответом.
Вариант 1
Если по простому, то в Вашем РЦ укажите совокупную мощность обоих станков, для одного условного РЦ, например "РЦ Оба станка" мощность у которого равна станок 1+ станок 2.
В этом случае, выполняется планирование по операциям, а распределение работ выполняется мастером, вне системы. Обязательное требование в этом случае - станки должны быть абсолютно одинаковы и выполнять однотипную работу.
Вариант 2.
Если Вам нужно планировать задания на каждый станок и станки реально разные, то здесь несколько сложнее.
Есть в маршруте такой параметр, как загрузка - процент от максимальной мощности, на который можно грузить РЦ. Так вот, если установить этот параметр в 50%, то система загрузит оба РЦ (станка) на 50% И фактически выполнит производство одновременно на двух станках. Также нужно "поиграться" с параметрами Количество процесса и мощность.
Эта работа выполняется вручную, что не есть хорошо. Но она показывает, как можно добиться результата. Для автоматизации можно использовать конфигуратор или доработку.
Сейчас не могу найти описание такого примера подробнее (он у меня был).
Как найду - напишу здесь.
Но путь решения вашей задачи изложен.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
