Старый 16.06.2004, 07:40   #3
mpa is offline
mpa
Добрый день, уважаемые!
Насколько я понял проблему, Вы хотите, чтобы в строках закупки на закладке "Строки" отображалась складская аналитика (Склад, Партия, Сер.номер и т.п.) и пытаетесь это реализовать через пользовательские настройки (правая кнопка мыши в закупке -> Настройки -> и т.д.).
Есть стандартное решение для вывода складской аналитики на закладку "Строки":
1. Откройте форму "Параметры модуля Расчеты с поставщиками" (Расчеты с поставщиками/ Настройки/ Параметры).
2. На закладке "Складская аналитика" выбирая поочередно аналитику и устанавливая/сбрасывая флаг в поле "Строки закупки" Вы тем самым добавляете/убираете складскую аналитику в строки закупки на закладку "Строки".
P.S. Так же при необходимости настраиваются и отражение складской аналитики в заказах и складских журналах (в настройках соответствующих модулей).
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
Слетают пользовательские настройки wit DAX: Функционал 0 22.06.2006 10:58
Еще раз про пользовательские настройки форм Ace of Database DAX: Функционал 8 21.09.2005 10:46
Пользовательские настройки и точки останова loka DAX: Программирование 5 27.04.2005 14:48
Можно ли загрузить пользовательские настройки одновременно для нескольких форм? zlata DAX: Функционал 2 08.12.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
