Старый 27.08.2008, 07:13   #1
SBOL_imported is offline
SBOL_imported
Добрый день!
Клиент переносит остатки из Аксапты в другую систему.
Проверяю остатки по счетам главной книги (материалы, товары, готовая продукция) и данные по товарным остаткам на складах. А суммы остатков разные... Получается, что остаток по складам для готовой продукции не подтверждается суммой на счете ГК по учету готовой продукции.
Подскажите - где искать причину расхождений?
Старый 27.08.2008, 12:25   #2
возможные причины в порядке убывания вероятности:
1. Программист изменял базу
1.1. например правил/удалял/создавал проводки по складу, забыв о проводках в ГК.
1.2. Или изменял проводки в ГК, забыв о проводках по складу
1.3. Или изменял проводки в ГК и по складу, но забыл о промежуточных итогах - выполните пересчет периодов в ГК и пересчет InventSum по складу
2. Неправильная настройка
2.1. Разноска коррекций себестоимости некоторых номенклатур настроена на другие счета ГК
2.2. Разноска некоторых номенклатур настроена на другие счета ГК
2.3. Накладные расходы настроены так, что с точки зрения склада в себестоимость они не попадают, но настроены на счета ГК себестоимости
2.4. Какие-то нескладские операции настроены направильно, в результате эти операции отображаются на счетах ГК, соответствующих складу.
3. Ручные операции (уже вряд ли, но все же бывает)
3.1. Создавались ручные операции по ГК
3.2. Выполнялись ручные правки проводок ГК или складских (для этого программист должен был открыть эту возможность)
4. Кто-то настроил и выполнил переоценку счетов ГК по готовой продукции, а там были валютные проводки (очень маловероятно)
Старый 28.08.2008, 11:35   #3
SBOL_imported
Спасибо за подробный ответ.
Могу я уточнить:
1. после пересчета итогов в ГК корреспонденция обновляется автоматически?Или нужно запускать отдельную обработку?
2. пересчет InventSum по складу - откуда запускать пересчет?
Старый 28.08.2008, 13:47   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от SBOL Посмотреть сообщение
Для ГК будет достаточным ГК/Периодические операции/Пересчет данных по периодам.
Основное/Периодические операции/Проверка целостности данных компании/ и там выбрать нужный модуль.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
