Старый 22.07.2008, 14:35   #1
SBOL_imported is offline
SBOL_imported
Большое спасибо за помощь. Передам всю переписку разработчику. А то одна все мучаюсь...
Про выравнивание влево. Я правильно понимаю, что требуется произвести переименование товаров с вынесением префикса в начало кода? А затем произвести реиндексацию базы данных и т.д по рекомендациям из статьи на форуме. Или выравнивание влево - это переключение определенных параметров в настройках БД?
И еще вопрос: почему раньше у клиента подобной проблемы не возникало? А тут "вдруг" началось... Объем операций обычный, нестандарных проводок не вводили... Что могло послужить основной причиной такого "слома"? Набралась определенная критическая масса ошибок?
Старый 22.07.2008, 15:08   #2
Сообщение от SBOL Посмотреть сообщение
Выравнивание КОДОВ влево/вправо ни в коем случае не затрагивает навименования. только коды.
выполняется изменением одного свойства в АОТ.
Но это изменение приводит в Alter Table во многих таблицах. Поэтому изменение выравнивания потенциально очень тяжелая, длительная и блокирующая всех пользователей операция.
Но после нее почти всем становится лучше.
Если "вдруг", то скорее всего на SQL'е несколько недель назад перестали обновлять статистику, перестраивать индексы и делать бэкапы. В общем, если перестать прибираться в комнате, то рано или поздно в ней начнется полный бедлам.
Если же в обслуживанием SQL все в порядке, то "вдруг" не может быть. Это значит у вас меняли код, который затрагивает работу с SQL.
Барабашки нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
