Старый 07.05.2008, 19:19   #14
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
А возвращаться надо не к утверждению "да, недоделан"
А к утверждению "почему".
И перечислять, перечислять, перечислять эти самые "почему".
Чтобы при выходе 5.1 поднять список и пройтись по нему с крыжиком.
Если не исправили, то бушевать по поводу версии 2009 заранее.
Для партнеров доступен Microsoft Dynamics NAV 2009 Technical Preview
Итак, почему Навижен сильно недоделан?
Разобъем на две части: Техническая отсталость системы, и проблемы базы CRONUS Россия.
на второй вопрос ответить с ходу не готов.
А вот на первый с радостью:
-Когда сделают возможность выбора непредопределенных ключей (хочу отсортировать по любому полю! в любом направлении!)
-Когда тип Option не будет "Зашит" во внутренней структуре базы (Навижн нарушает принципы 1 Нормальной формы - отсутсвие составных кортежей-полей), и а добавление нового значения в список - не приведет к изменению структуры данных. (До сих пор плююсь от этого типа и не использую его, хотя он очень удобен с точки зрения пользователей)
-Когда добавится штатная возможность TreeView.
-Когда будут убраны ограничения системы в части длинны переменной в 1024 байта, а длинны поля - в 250, максимального размера записи таблицы в 4КБ, а длинны ключа в 250 символов.
-Когда можно будет использовать SQL запросы штатно
-Когда добавили в механизм фильтрации логический оператор "OR"
-Когда за целостность данных и Constraintы будет отвечать сервер БД (Даже не сервер ПРИЛОЖЕНИЙ) - хотя это спорный вопрос
-Про Тонкий клиент, и Веб-клиент я просто молчу. И чтобы не было так, что чтобы заработал Веб-Клиент надо перелопатить кучу кода и сотен ограничений при работе с ним.
-Когда функциональность Report Designer будет в корне пересмотрена. (это отдельная тема, чего не хватает Дизайнеру отчетов)
-Когда любое свойство кнопки, поля и т.д. можно изменить программно.
-Появятся обработчики событий типа OnMouseFocus
-Возможность формировать и выполнять Динамический код С/АL был бы плюсом.
-Легкая возможность выполнять бизнес-логику системы сторонними программами (Встроено, без доработки напильником). Т.е. например Validate поля из сторонней системы. Хотя бы Навижн в качестве Automation - сервера.
-Полноценный импорт/экспорт данных из системы ОнЛайн в форматах отличных от ТХТ (XLS, WORD, RTF) (Пусть скопируют функциональность из Access 2007, хотя бы), как пользователем, так и программно.
-полноценный парсер XML. (Кто нибудь пользуется XML портами?)
-Когда, наконец, исправят сохранение отчета в виде HTML?? (этот пункт зачту, когда увижу Товарную накладную ТОРГ-12, сохранненую из отчета в виде HTML, которую можно будет расспечатать сразу, и она будет такой же, как при печати из дизайнера отчетов)
-Когда, наконец-таки поменяют кодировку с DOS на WIN при экспорте и при копировании в буфер:-). Вообще бы Юникод был бы не лишним для "Мультиязыковой" системы.
-работа с внешними устройствами (терминал сбора данных) будет доведена до ума. Кто использует ACDS?
Это только то, что просто сходу вспомнил
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
