NavAx
Сообщение от HLS
А нужно чтобы дороботки надобились по максимуму не в "стремных" CU, дорабатывайте что хотите - только не в самом ядре
Сообщение от Kashin
Структура кодюнитов построена так, что не залазить в них, при добавлении новой "фичи", просто нельзя. Даже новое поле не всегда достаточно просто завести в учтенной и неучтенной строке, потому что вызова TRANSFERFIELDS в учетном кодюните может быть не предусмотрено.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
Где чушь? Вы никогда не добавляли записи типа ValueEntry.NewField := ItemJnlLine.NewField? Там, где достаточно было ValueEntry.TRANSFERFIELDS(ItemJnlLine) портянки кода вида:
Код: ValueEntry."Drop Shipment" := "Drop Shipment"; ValueEntry."Reason Code" := "Reason Code"; ValueEntry."Return Reason Code" := "Return Reason Code"; ValueEntry."External Document No." := "External Document No."; ValueEntry."Document Date" := "Document Date"; ValueEntry."Gen. Bus. Posting Group" := "Gen. Bus. Posting Group"; ValueEntry."Gen. Prod. Posting Group" := "Gen. Prod. Posting Group"; |
Сообщение от Kashin
![]() Где чушь? Вы никогда не добавляли записи типа ValueEntry.NewField := ItemJnlLine.NewField? Там, где достаточно было ValueEntry.TRANSFERFIELDS(ItemJnlLine) портянки кода вида:
Код: ValueEntry."Drop Shipment" := "Drop Shipment"; ValueEntry."Reason Code" := "Reason Code"; ValueEntry."Return Reason Code" := "Return Reason Code"; ValueEntry."External Document No." := "External Document No."; ValueEntry."Document Date" := "Document Date"; ValueEntry."Gen. Bus. Posting Group" := "Gen. Bus. Posting Group"; ValueEntry."Gen. Prod. Posting Group" := "Gen. Prod. Posting Group"; В целом как аргументирование того, чтобы править стандартные "серьезные" юниты - прокатит. Но лучше было бы привести пример протаскивания какого-либо нового поля в какую-либо из книг. Тут хоть ничего сложного и нет, но юнит тронуть придется. |
Сообщение от romeo
![]() Не очень удачный пример. TRANSFERFIELDS переносит по айдишникам полей. Наверное головоломкой было бы поддерживать соответствие айди в одной книге и десятках документальных таблиц, которые в нее что-то пишут. Пришлось бы резервировать поля ... Я понимаю учет транзитов ... Но с книгой пример не оч. удачный.
Согласитесь, что задача вполне решаема? То, что сложно - это точно, но то что учетный кодюнит - это одна большая свалка всего, что можно представить при учете - однозначно. Наверное, нет разделения кода на слои, на отдельные элементы, нет ЯДРА, как выразился HLS. Просто это данность.
