Старый 24.04.2008, 17:20   #1
Corleone is offline
Corleone
Например в организации есть ЕНВД.
Старый 24.04.2008, 18:19   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Ну и что, у мен был проект где в компании (кстати, довольно большой) было ЕНВД. И ничего работает. Кстати, одного из сотрудников здесь опознала на формуме, так что может принять участие .
План счетов был кривоват, так как пришлось все расходные счета дробить как "ЕНВД, не ЕНВД, смешанный"
+ доделали возможность списания НДС на расходы с 19 счета и несколько отчетов....
Сам надог расчиытвали вне системы, но и задачи такой не было и исходных данных в системе для его расчета
Старый 24.04.2008, 18:27   #3
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Да так можно про любую задачу сказать, заткнули, доделали. Не так там все просто, думаю проблемы вы ещё с этим получите. Особенно если у вас будут внедрены расчеты с персоналом. Вы будете его переделывать с нуля.
Старый 24.04.2008, 18:38   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну если брать, что в НАВ нет нормального плана счетов, то любое его внедрение можно свести к этой фразе.
Если бы в НАВ было бы побольше возможностей для оперций с НДС, то проблем могло бы и не быть.
Ну про зарплату я и не писала . Про модуль зарплаты согласна, что там еще надо копать и компать.
Кстати, недавно встречалась с одной шведсткой компанией, которая использует НАВ, так они то же самое сказали про свой зарплатный модуль. Они его то же не используют . Хотя НАВ для них является корпоративной учетной системой и стоит в представительствах многих стран.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
