Старый 25.03.2008, 11:03   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Насколько я понял, вопрос в том, что такое вообще эти счета, и бывают ли они принципиально разными.
Есть Главная книга, в которой все счета - бухгалтерские. Туда же входят и 60, 62.
Есть "модульные проводки", т.е. некие транзакции вне главной книги. В том числе и по клиентам и по поставщикам. Для этих модульных проводок, "счет" - это код главной сущности, к которой проводки относятся (в модуле расчетов с поставщиками это код поставщика, в модуле расчетов с клиентами - код клиента, и т.д.) Поскольку транзакции в модулях и ГК разные (и таблицы разные), эти типы счетов (ГК и модульные) очевидно не могут корреспондировать между собой. Собственно, модульные проводки вообще не имеют корреспонденции. Просто говорят, например, что "по счету поставщика прошла такая-то сумма", имея в виду под счетом поставщика просто его код.
Счета разноски - это всегда счета Главной книги. Они настраиваются внутри модулей, и об этом можно почитать в документации по модулям. Обычно к ключевым объектам модулей привязываются некие группы настройки, в которых уже указываются бух. счета для разноски. Но может быть и более сложная схема настройки счетов.
При разноске операций в модулях формируются несколько типов транзакций: модульные (без корреспонденции) и в Главной книге (классические бухгалтерские проводки с дебетом и кредитом - в российской версии). В зависимости от настроек, проводки в ГК могут формироваться одновременно с модульными, позже них или вообще не формироваться, если они не нужны.
3 Настройка разноски насколько я понимаю это описания набора проводок порождаемых по тому или иному документу? В каких доках написано как настраивать разноску (в наличии имею только доки из открытого доступа ) а может дадите простейший пример?
Простейший пример.
В модуле "Управление запасами", в карточке номенклатуры указывается "Номенклатурная группа". В карточке этой группы указываются счета разноски для разных операций с номенклатурой, например "Заказ на покупку: Приход" (e.g. 10.01). Этот счет будет дебетоваться при разноске покупки номенклатуры. Кредироваться будет счет, вытаскиваемый из настроек поставщика. Еще счет: "Запасы: Расход" (e.g. также 10.01). Это счет будет кредитоваться при списании товара со склада "в никуда", в корреспонденции со счетом, который укажет пользователь в строке операции (например, счет прочих расходов/убытков). Замечу, что счетов приходов и расходов в настройке несколько, и можно указать их разными, так что приходы будут идти на один бух. счет, а расходы - с другого, и на них будут копиться сальдо.
3 Разноски строятся счетам ГК или по счетам модуля продаж/закупок? Насколько я понял идеологию разноски могут делаться и по счетам ГК и по счетам клиента/поставщика. Зачем такой дубляж?
Разноски относятся к счетам ГК.
Зачем дубляж - точно не скажу, но вероятно, для удобства анализа операций. В ГК тянется не вся информация, которая есть в модульных проводках. Соответственно, ГК служит для анализа по сумм по бух. счетам и нескольким дополнительным аналитикам, а в модульных проводках есть более полная информация и свой механизм отчетов и анализа.
Кроме того, к модульным проводкам цепляется большое количество разнообразных вспомогательных таблиц, без которых система не могла бы работать.
В целом, идеология имхо такова, что модульные проводки - первичны, а в ГК - просто их отражение для нужд бухгалтерии.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
