Старый 25.03.2008, 08:49   #4
Сообщение от Georgea Посмотреть сообщение
Не вполне соглашусь. Тогда и в сборке комплекта тоже "получается" операция прихода, в которой себестоимость является первичной информацией и т.д. Однако при сборке система прекрасно считает стоимость комплекта на основе стоимостей компоненов.
Да, здесь проявляется несимметричность подхода.
Сборка является прямой операцией. При сборке себестоимость готовой продукции определяется как сумма всех материалов и работ плюс некая наценка.
Разборка в Аксапте - обратная операция.
В ней есть масса оговорок и граничных условий. Так, кроме особенностей в себестоимости, по разборке не ведется планирование.
Думаю, тут дело не в том, что это операция прихода, а в том, что при разборке комплекта, состоящего из многих частей, системе неоткуда взять информацию о распределении себестоимости целого комплекта между ними. У меня-то случай вырожденный, всего один компонент, поэтому мне и казалось естественным, что стоимость должна протягиваться из расхода в приход. Теперь, подумав, я вижу, что это не так
Именно так.
Значит, либо доработка, либо надо пользовательзователям бить сумму руками... Руками она в строку журнала ставится. Правда, в этом случае любая коррекция себестоимости до новой приходной операции уже не дойдет... Печально
Прежде чем ваять нетленку, попробуйте взять карандаш и бумагу. И попробуйте получить руками как это должно получатся.
При разборке себестоимость на самом деле не выводится алгоритмически из материалов в общем случае.
Настройте галочки и добейтесь того, чтобы себестоимость в карточке нормально обновлялась. В результате без доработок вы получите себестоимость компонента.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
