Старый 24.03.2008, 21:45   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
"При разборке получается" операция прихода.
В операциях прихода себестоимость является первичной информацией. ...
При разборке комплекта Аксапта берет себестоимость из карточки номенклатуры, закладка цена, колонка Склад.
Оно совершенно правильное при данных обстоятельствах.
Не вполне соглашусь. Тогда и в сборке комплекта тоже "получается" операция прихода, в которой себестоимость является первичной информацией и т.д. Однако при сборке система прекрасно считает стоимость комплекта на основе стоимостей компоненов.
Думаю, тут дело не в том, что это операция прихода, а в том, что при разборке комплекта, состоящего из многих частей, системе неоткуда взять информацию о распределении себестоимости целого комплекта между ними. У меня-то случай вырожденный, всего один компонент, поэтому мне и казалось естественным, что стоимость должна протягиваться из расхода в приход. Теперь, подумав, я вижу, что это не так
Значит, либо доработка, либо надо пользовательзователям бить сумму руками... Руками она в строку журнала ставится. Правда, в этом случае любая коррекция себестоимости до новой приходной операции уже не дойдет... Печально
Старый 25.03.2008, 08:49   #2
Сообщение от Georgea Посмотреть сообщение
Да, здесь проявляется несимметричность подхода.
Сборка является прямой операцией. При сборке себестоимость готовой продукции определяется как сумма всех материалов и работ плюс некая наценка.
Разборка в Аксапте - обратная операция.
В ней есть масса оговорок и граничных условий. Так, кроме особенностей в себестоимости, по разборке не ведется планирование.
Именно так.
Прежде чем ваять нетленку, попробуйте взять карандаш и бумагу. И попробуйте получить руками как это должно получатся.
При разборке себестоимость на самом деле не выводится алгоритмически из материалов в общем случае.
Настройте галочки и добейтесь того, чтобы себестоимость в карточке нормально обновлялась. В результате без доработок вы получите себестоимость компонента.
Старый 25.03.2008, 11:16   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Боюсь, так не получится. Требуется, чтобы возврат на склад (разборка комплекта) шел по той же стоимости, по которой в свое время эта штука выдавалась (собирался комплект). Поскольку выдается их много, и каждая может идти по своей стоимости - карточки номенклатуры нам всё равно не хватит. Если делать возврат по некой "текущей" стоимости, беря ее из карточки товара, то у нас, фактически, получится переоценка единицы с/о, что запрещено в российском бух. учете.
Другое дело, что сейчас у заказчика при возврате ставится именно стоимость последней покупки этого товара , но это из-за того, что текущая система не умеет считать ФИФО, и бедные пользователи сопоставляют расходы с приходами сами, и мелкие приходы по отдельной цене им абсолютно не нужны.
Хм, надо будет подумать... Может, стоит оставить существующую систему определения стоимости, раз уж нам так проще, а претензий до сих пор к такому учету не возникало.
Старый 25.03.2008, 12:58   #4
"Возврат на склад" и "разборка комплекта" - это совершенно разные сущности.
В Аксапте они никак не связаны.
Если вы хотите разборкой сделать возврат, то действительно придется прогать.
Суть в том, что вы должны будете указать "Лот возврата" в разборке, как в заказе.
Но возможны различные побочные эффекты. Надо этот вопрос хорошо поисследовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
