Освежука я эту тему.
Никто не в курсе почему BA Configurator не может создать измерение в Analysis Services из навиженовских измерений при использовании Table 17 G/L Entry. Ругается на символ / в названии измерения (LedgerEntryDimensionG/L Entry) сгенерированного на основе таблицы G/L Entry. Причем это измерение генерит добавляет он сам, при построение в кубе оно указано не было. Если таблицу 17 переименовать, например сделать G_L Entry, то все работает (становится LedgerEntryDimensionG_L Entry). Использовались в ходе эксперимента Navision 4.0 SP3 на родном сервере. Microsoft SQL Server 2005 SP2. И обновленный конфигуратор с поддержкой MS SQL2005 sp2 Будут какие-нибудь соображения? |
Соображение:
Посмотреть в NAV св-ва SQL-базы на вкладке Интеграция, поля "Конвертировать идентификаторы" и "Удалить символы".
MBS Certified Master in Navision Developer |
