Старый 19.02.2008, 14:20   #1
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Тогда уж лучше использовать RecordID.TABLENO, чтобы на хадкодить ;-)
А MODIFY сообщениями обвесь до и после - самый простой сопоб определить оно или нет?
P.S. И кстати, табличка эта не блокорована?? Какая версия NAV?
Немоного продвинулся дальше.... Вроде как проблема в том, что указанный код на происваивание нового значения и Modify находится в триггере такой же таблицы... Как бы в этом случае и происходит зацикливание....
Смоделировал не на тригерах отчета...:
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Table ID",271);
LedgerEntryDimension.SETRANGE("Entry No.",9578993);
IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN BEGIN
IF LedgerEntryDimension."Dimension Code" = 'СТАТЬИ ДДС' THEN BEGIN
LedgerEntryDimension."Dimension Value Code" := 'Р3110';
LedgerEntryDimension.MODIFY; все ОК!!
END;
Но если (по аналогии с тригерром OnAfterGetRecord())
IF LedgerEntryDimension.FIND('-') THEN REPEAT
LedgerEntryDimension.MODIFY; ЗАВИСАНИЕ!!!! ЗАЦИКЛИВАНИЕ!!!!
UNTIL LedgerEntryDimension.NEXT=0;
Старый 19.02.2008, 16:18   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
У Вас DataItem для этой линии = LedgerEntryDimension?
Если да, то переназовите переменную и добавте LedgerEntryDimension.RESET в начале
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
