Старый 24.01.2008, 11:59   #1
poul_and is offline
poul_and
Мне нужно забирать с определённого URL файлик в формате XML и сохранить его на локальный диск для дальнейшей обработки.
WORD-ом всё получается, но пропадает структурирование (всё содержимое файла одной строкой).
CREATE(Word);
Doc:=Word.Documents.Open("Home Page");
Doc.SaveAs(F_name);
Word.Quit;
Как можно проделать такую штуку и сохранить структуру файла?
Старый 24.01.2008, 12:17   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от poul_and Посмотреть сообщение
CREATE(Word);
Doc.SaveAs(F_name);
Word.Quit;
А у вас какй Word? 2007-й по идее должен нормально XML кушать
Старый 24.01.2008, 16:47   #3
poul_and is offline
poul_and
К сожалению это зависит от клиента - там может любой быть 2000-XP-2003-2007
Я проверял на 2003
Старый 28.01.2008, 08:58   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А для каких целей нужно именно старое структурирование?
Старый 13.02.2008, 14:54   #5
poul_and is offline
poul_and
Конкретно для импорта курсов валют
Старый 13.02.2008, 15:32   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
я про то, что чем не устраивает когда одной строкой всё?
Старый 18.02.2008, 10:38   #7
poul_and is offline
poul_and
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
там код построчно обрабатывает ((
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
В версии 4.0 SP3 с последними обновлениями есть загрузка валют в штатном функционале. Report 14900 и соответвующие настройки в карточке валюты и фирма информация.
у нас 3.10 версия
Старый 19.02.2008, 08:59   #8
smoyk is offline
smoyk
Где "там"? Насколько я в курсе любой приличный XML-парсер идет по узлам дерева совершенно игнорируя как там они записаны: одной строкой или нет. Если же Вы пишете свой парсер и пошли по наиболее легкому пути, предполагая, 1 строка - 1 узел, то открывайте этот XML-файл как обычный текстовый. Если же Вам нужно не первое и не второе, а что-то третье)) (например просто открыть XML-файл сохранив форматирование с подсветкой синтаксиса), то открывайте его через IE.
Старый 22.02.2008, 10:30   #9
poul_and is offline
poul_and
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
Есть код написанный сторонним разработчиком, он обрабатывает файл построчно. Я программист несильный(( и лезть в этот код не хочу.
Сейчас пользователю нужно самому заходить на URL и сохранять файл в нужное место с нужным именем - вот это я хочу автоматизировать. Чтобы, по нажатию кнопки, система сама забирала файл и запускала код обработки. Вордом это сделать выходит, но сбивается форматирование и код не срабатывает(
Старый 27.02.2008, 14:04   #10
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Непонятно зачем было изобретать велосипед, да ещё и корявый
Старый 14.02.2008, 09:39   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Want to believe...
Старый 28.02.2008, 14:18   #12
ts.munch is offline
ts.munch
Аватар для ts.munch
5 / 10 (1) +
попробуйте такой код:
переменные:
xmlDom : Automation, 'Microsoft XML, v3.0'.DOMDocument30
код:
xmlDom.async := FALSE;
xmlDom.load('URL');
xmlDom.save('путь к файлу');
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
