Сообщение от Fordewind
![]() Это интересней. В дебаггере есть окно, в котором указывается порядок вызовов функций (Call Stack). Если пощелкать по строкам в этом стеке, то можно прийти к тому месту (или примерно к нему), от которого все пошло "не туда".
А F9, просто, активно не во всех строках (и ей можно пользоваться сразу из дебаггера). Нашел что-то похожее в Codeunit 80 Sales-Post\OnRun() ... SalesShptLine.INSERT; IF ServDocType = 0 THEN ServItemMgt.CreateServItemOnSalesLineShpt(Rec,TempSalesLine,SalesShptLine); ... только не пойму, (к своему стыду) что такое, в данном случае SalesShptLine и ServDocType |
Это Nav пытается создать сервисный товар. Если бы Вы не сказали, что у вас нет гранулы с Сервисом, то я бы решил, что в карточке товара заполнено поле "Сервисный Товар Группа"... НО Вы все же проверьте...
Я проверил, поле "Сервисный Товар Группа" пустое и при попытке в него войти система сообщает "Вы не имеете права запуска "Сервисный Товар Группа" Form"
#4 |
А потом поссмотрите как меняется переменная ServDocType и SalesHeader."Document Type" (если оно у Вас меняется) P.S. версию укажите, потому что 3 меня 3.70 и 5.0, а там код разный ;-) |
#5 |
После ее установки при попытке выполнить учет документа, дебаггер выдает другое место ошибки: ServDocType := 0; IF "Service Mgt. Document" THEN BEGIN CLEAR(ServDocReg); IF ServDocReg.ServiceDocument("Document Type","No.",ServDocType,ServDocNo) THEN //Break on Error CheckServFields(); END; К сожалению, переменные ServDocType и SalesHeader."Document Type" я, пока, не смог найти У меня версия Navision 4.0 SP2 |
