Apanko, большое спасибо за такой содержательный ответ и, вообще, за то, что уделяете моей проблеме свое время, но как вам такая ситуация:
Все производимые товары имеют одинаковую учетную группу ТУЧ1. Товар Настройка Учета: [красный], ТУЧ1, Фин Счет = 08-310, НЗП Фин Счет = 08-300 [синий], ТУЧ1, Фин Счет = 20-300, НЗП Фин Счет = 20-100 Создаем произ. заказ, вычисляем субподряд, учитываем заказ покупки на 1000 и получаем Дт15 - Кт60 1000 А теперь проблема: если покупали на склад красный, то при настройке комбинации [пусто],ТУЧ1 в поле НЗП Фин Счет надо ставить 08-300, чтобы все затраты потом собрались с этого счета по производству данного товара на счет 08-310; а если покупаем на склад синий, то при настройке комбинации [пусто],ТУЧ1 в поле НЗП Фин Счет надо ставить 20-100. т.е. при производстве на склад красный после завершения произ. заказа и запуска пакетников по себест. должны иметь: Дт08-300 - Кт15 1000 Дт08-310 - Кт08-300 1000 Неужели в таком случае придется создавать 2 учетные группы склада и менять их в заказе покупки (у субподрядчика только)? |
