Старый 13.11.2007, 15:42   #1
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Может включить Posting Date в используемый ключ?
Старый 14.11.2007, 10:33   #2
Ros is offline
Ros
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
На самом деле, в этом ключе есть поле Posting Date. Видимо, когда объявляли функцию сортировки, последняя часть ключа не влезла в одну строчку кода. Но ключ же будет правильно инициализирован?
Сам ключ - Source Type,Source No.,G/L Account No.,Global Dimension 1 Code,Global Dimension 2 Code,Business Unit Code,Posting Date
Старый 14.11.2007, 10:53   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
Если только нет друго ключа начинающенгося с полей прописанных в коде.
P.S. То что не влезло в одну строчку кода - не резон, так как всегда можно перейти на вторую.
Старый 15.11.2007, 09:10   #4
rmv is offline
rmv
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Ну на самом деле SQL серверу все равно какой ключ прописан в коде, поля ключа подставляются в Order By запроса, а вот какой индекс выберит SQL сервер - зависит от статистики на наверно чуть от random'a .
Обратите внимание - проблемы появились после коррекции себестоимости. Мои предположения - на основе статистики накопленной ДО коррекции себестоимости сервер выбирает неоптимальный индекс или сваливается в full scan таблицы. Проверить просто - забэкапить - развернуть - сравнить
Старый 15.11.2007, 10:21   #5
Fordewind
а вот тут возникла ошибка форума....
Старый 15.11.2007, 10:28   #6
Fordewind
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
чОрт! Адская ошибка форума сожрала мой длинный пост.
Короче: Попадает ли в данном случае поле Postind Date в Order By? Если не попадает то при SETRANGE по этому полю, по идее, SQL будет тормозить?
Старый 16.11.2007, 16:52   #7
rmv is offline
rmv
В таком случае Posting Date попадает в where условие запроса. Не думаю что оптимизатор настолько глуп чтобы анализировать только order by
Старый 15.11.2007, 12:41   #8
RedFox is offline
RedFox
Перестрой ключи на таблице (когда пользователей не будет)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
