Старый 08.11.2007, 11:53   #1
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Al_Neri Посмотреть сообщение
Параметры сервака :
8 процов Intel Xenon 2,33GHz. 64bit. 16 RAM.
OC: Win Server 2003 Standard Edition
LSI MegaRAID 8408E SCSI 1TB
SQL Server 2000 32bit
в чем может быть проблема ? в 32 битном SQL на 64 битной операционке или в рейде ?
буду признателен, елси поделитесь опытом
Насколько я знаю из своего опыта (спец. курсов не кончал и спец лекций не посещал) на 3.70 не сильно влияют кол-во процов, но вы можете поссмотреть загрузку каждого.
Для NAV больше всего важны ОС и пропуская способность дисковой подсистемы. По ОС обычно комбинируют все либо 32-bit, либо 64-bit.
Я бы себе поставил на 64-bit сервак SQL Server 2005 (он лучше работает).
Ну а загрузку 32 битном SQL (с его потоками) и дисковой подсистемы можно посмотреть соотвествующими утилитами. но это лучше спросить или почитать на SQL-форуме (недавно видел, но точно адрес не скажу, поомему SQL.Ru).
Старый 08.11.2007, 12:42   #2
IGG is offline
IGG
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
А Навик 3.7 работает с SQL Server 2005 ?????
Старый 08.11.2007, 12:48   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Если конветнуть базу до NAV 4.0 SP3 и использовать только этого клиента - прекрасно!
(Мы же не объекты меняем, а просто структуру БД и клиента)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
