Проблема с Axapta Debugger
Добрый день!
Поставил SP3. Радовался длинному FixList, но не долго. Почему-то отказал Debugger - открывается, но без кода, когда закрываешь ругается "Была обнаружена недопустимая версия. Переустановите Debugger" Версия та же что и у всех - с гордым префиксом MBS. Пробовал переустановить Client, инкрементно откомпилять SysDebugger - не помогло! Если кто может что-то посоветовать, буду признателен. |
Проверьте, что вы используете последнюю версию дебагера, которая идет в поставке с SP3. Дебагер запускается из каталога, который указан в Configuration Utility -> Alt. Bin Directory.
Можно попробовать поискать на вашем жестком диске файлы AxDebug.exe и заменить их на такой же файл из поставки SP3. Кроме того, можно перед началом работы запустить дебагер из поставки SP3. Тогда Axapta будет использовать его, а не запускать новую копию дебагера. |
Спасибо за ответ.
Debugger запускается самый свежий, тот который в SP3. Переставил Axapta, не помогло. ![]() Уж не знаю что еще попробовать. |
#4 |
Установлен ли у вас FireWall ?
Если да, попробуйте временно выключить его. |
#5 |
FireWall не установлен.
#6 |
Попробуйте установить Axapta на другой компьютер.
Будет ли там такая же проблема? |
#7 |
На других машинах таких проблем нет.
#8 |
Очевидно, что проблема с данным ПК.
Я бы на вашем месте просто переустановил Windows. |
#9 |
#10 |
Axapta 3SP3, на трех машинах работает, на 2 говорит, что не корректная версия. Перезаписью ветвей реестра с работающих машин, установкой 3.0 CIS, 3.0 SP2 не вылечилось.
Кто вылечит, свистните плиз на anti-dot@bk.ru. |
#11 |
Banned
Может, вы не знаете, что у вас Firewall? Например, SP2 к Windows XP ненароком установили?
#12 |
Приветствую, Shark!
Сколько клиентов на машине одновременно установленно? Наверняка, штуки 3 ![]() Лечил так: 1) Сносил все полностью 2) Ставил Axapta 3.0 SP0 3) Копировал клиента в ClientSP2 и ClientSP3 4) Устанавливал клиента SP2 как апгрейд SP0 в ClientSP2 5) Устанавливал клиента SP3 как апгрейд SP0 в ClientSP3 6) Для каждой конфигурации делал свою конфигурацию и сохранял в /ClientSpX/Bin 7) Запускал ярлыком с указанием рабочей директории /ClientSpX и парамтром файл конфигурации.axc 8) Все работает! С Уважением, Георгий. |
#13 |
Стоит XP+SP1.MS fw в SP2 идет. Все FW уже посносил не помогает. Да и причем fw когда и база и приложение и клиент на одной машине. Клиентов установленно было 0 до начала проблем, все пускалось с сети.
Попробую переустановить клиенты с апгрейдом. Именно лечил проблему так? Почему на том же клиенте тогда другие машины работают?
#14 |
Да, у меня тоже стоит WinXp SP2, с FireWall ом встроенным... Никиких внешних FW не стоит. Лечилось именно так, по крайней мере у меня. Кстити, насколько я понимаю, это один из верных способов подружить разные сп на одной машине.
| Опции просмотра | |
