Старый 27.07.2007, 21:24   #1
vesna dba is offline
vesna dba
Поменять бы.
Подцепился двухуровневым клиентом, SP3. То же самое.
Все, нашел косяк. Смотрел какие запросы генерятся, плюс понял как все работает.
Если групп с фильтрами несколько, например по одной таблице, но по разным полям, то результаты фильтрации суммируются от каждого фильтра и все это отображается на форме.
Если несколько условий фильтра по одной таблице, по нескольким полям собрать в одном фильтре - одной группе, на которую делаем фильтр, то результаты выборки данных по условиям не суммируются как в первом случае а.. как бы сказать .. пересекаются.
Моя проблема была в некорректно работающем фильтре. В группе доступа не было прав доступа на таблицу, по которой должен был работать фильтр.
Вопрос закрыт, все работает.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
