Старый 11.06.2007, 19:08   #1
vesna dba is offline
vesna dba
На днях прошел через падение базы данных Аксапты. Чуть не поседел за этот день.
По сути была потеря данных. Восстанавливался с бэкапа.
В базе закривел один экстент (две таблицы не поделии один экстент).
Проверка базы данных показывала кривой индекс.
Так вот при попытке реиндексировать базу данных из Аксапты (Адм.\Период.опер\SQL администрир.) (в двухзвенке подключался) она отваливалась с ошибкой - текст точно не помню, но примерно: "Сессия завершена из за сетевой ошибки. Проверьте надежность сетевого соединения ..." ну что то в этом роде. Ошибки сети\оборудования я исключаю полностью.
Думаю автор этой темы с таким сообщением сталкивался.
Ну так вот мой случай - еще один случай выдачи такого сообщения.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
