Сообщение от Ольха
![]() Начну с проблемы.
При расчете отпуска в журнале зарплаты возникает ошибка, мол, не могу рассчитать, т.к. не определена дата. дата для расчета берется из ставки сотрудника из поля Дата Начала Периода Оплаты (сейчас она у меня пустая). По логике она должна автоматически формироваться из приказа на отпуск (во всяком случае в мануале так и написано, см. учебник по зп, стр. 6-30). Для меня остается загадкой, исходя из каких параметров она будет заполнятся именно в автоматическом режиме. Даты Отпуска/БЛ для формирования этой даты не используются, активную дату тоже игнорирует ![]()
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
