Старый 04.05.2007, 16:52   #1
kekki is offline
kekki
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Может быть завести как товар (если часто покупаете) и по обычной схеме прокатить, но с отдельной учетной группой?
Можно, но в этом случае возникает вопрос, как потом этот товар выдать в подотчет.
Если через списание, то не будет операции по подотчетнику в Поставщик Книга операций, если через фин.журнал, то не спишется товар со склада.
А вот с ПКО немного совсем не понял. Можете пояснить то?
Вроде как, по правилам, такие денежные документы нужно учитывать на счете 50.3. Номер счета ассоциируется с кассой, а значит с РКО и ПКО
Проблем с выдачей тут быть не должно, просто делаем РКО на нужную сумму, заодно подотчетник расписывается в получении...
А вот как быть с НДС?
Старый 04.05.2007, 16:56   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от kekki Посмотреть сообщение
Деньги на билет выдается либо из кассы, либо с р/с (безнал) ;-)
Старый 04.05.2007, 17:05   #3
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
А разве НДС должен в этом случае выделяться?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
