Сообщение от RedFox
![]() Если я все-таки правильно понял то, что нужно сделать, то батник должен содержать следующее:
- запуск на выполнение Application Server с необходимыми параметрами (startupparameter=jobschmigex, где jobschmigex - код, по которому в 1 кодеюните производится обработка - см. аналог ADCS). Так же производится корректировка 1 кодеюнита с запуском то, что нужно, будь то другой кодеюнит, отчет, внешняя компонента или что-то еще. Самое главное, чтобы она возвращала куда-то признак о том, что ее работа или обработка закончилась (нужно смотреть по бизнес-процессу). "\\navisionserver\Application Server\nassql.exe" appservername=NAVISION-SQL, servername=NAVISIONSERVER, database=Live, company=Компания ""РиК"", startupparameter=jobschmigex то все просто замечательно работает, но в этом случае нужно нажать кнопку ESC, чтобы системное черное окно закрылось (а мне это нужно делать автоматически, потому как мой батник - один из нескольких десятков, которые должны отрабатывать в рамках процесса обмена данными). Но сделать это каким-то параметром или другим способом, кроме как нажать на клавиатуре кнопку ESC не представляется возможным, насколько я понял из общения с друзьями, коллегами на форуме и всеми, кто мог бы мне помочь ![]() Поэтому я пытаюсь сделать то, что мне нужно с помощью сервиса. При этом сервис создается, запускается, но сессия NAS не открывается ни в одной из баз. И оно понятно: строка параметров пустая, хотя я и указываю параметры в строке инсталяции сервиса: "\\navisionserver\Application Server\nassql.exe" appservername=NAVISION-SQL, servername=NAVISIONSERVER, database=Live, company=Компания ""РиК"", startupparameter=jobschmigex, installasservice=Yes При этом, даже если я указываю те же параметры в самой "карточке" сервиса (если можно так выразиться) ничего не меняется: сессии нет, код не отрабатывает. Пытался я в сервисе сделаить запуск от определенного пользователя - никаких изменений. Верю, что среди вас есть специалист, который в состоянии мне помочь! Цитата:
Сообщение от RedFox
![]() P.S. Кстати. вопрос к крутым спецам: Если кому не трудно, то объясните точнее по поводу net start NAVISION-SQL ..
net stop NAVISION-SQL, а то интересно. Ну или пришлите что-нибудь в личку или redfox@list.ru. Заранее благодарен. есть такая команда DOS: NET у нее есть параметры: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | ... | SEND | START | STOP в свою очередь параметром у команды NET START может быть только имя сервиса /(службы) Windows, созданной на том компьютере, на котором производится ее запуск. Сервис же можно создать различными способами: например, с помощью Windows Resource Kit (доки можно почитать тут: http://support.microsoft.com/kb/q137890/ Ресурс кит загружается тут - http://www.microsoft.com/downloads/d...isplayLang=en) Ну а в случае с NAS - сервис создается с помощью параметра installasservise. |
Сообщение от EDVard
![]() Первый кодеюнит я обработал. И если из командной строки вызвать:
"\\navisionserver\Application Server\nassql.exe" appservername=NAVISION-SQL, servername=NAVISIONSERVER, database=Live, company=Компания ""РиК"", startupparameter=jobschmigex то все просто замечательно работает, но в этом случае нужно нажать кнопку ESC, чтобы системное черное окно закрылось (а мне это нужно делать автоматически, потому как мой батник - один из нескольких десятков, которые должны отрабатывать в рамках процесса обмена данными). Так же окошко ДОС можно закрыть автоматом, установив какое-то свойство. Сис. админа нужно дернуть. А еще можно порыться тут: http://www.microsoft.com/technet/sys...s/default.mspx или http://www.microsoft.com/technet/sysintern...sutilities.mspx. Знаю и видел, что такие окошки можно закрывать автоматически. Цитата:
![]() Поэтому я пытаюсь сделать то, что мне нужно с помощью сервиса. Цитата:
И оно понятно: строка параметров пустая, хотя я и указываю параметры в строке инсталяции сервиса: "\\navisionserver\Application Server\nassql.exe" appservername=NAVISION-SQL, servername=NAVISIONSERVER, database=Live, company=Компания ""РиК"", startupparameter=jobschmigex, installasservice=Yes При этом, даже если я указываю те же параметры в самой "карточке" сервиса (если можно так выразиться) ничего не меняется: сессии нет, код не отрабатывает. Пытался я в сервисе сделаить запуск от определенного пользователя - никаких изменений. Верю, что среди вас есть специалист, который в состоянии мне помочь! Количество установленных на сервер версий NAS может быть сколько угодно, а вот одновременно работающих = кол-во в лицензии. Цитата:
А START и STOP сервиса - дело техники.
Но в случаес NAS команда остается невыполненной, пока не нажмешь кнопку ESC. После запуска командой "\\navisionserver\Application Server\nassql.exe" appservername=NAVISION-SQL, servername=NAVISIONSERVER, database=Live, company=Компания ""РиК"", startupparameter=jobschmigex NAS выдает сообщение: Код: Date: 06.04.07 - 14:07:17: 14:07:17: Navision Application Server version 3.70 (Build 13164) 14:07:17: Copyright (c) 1987-2003 Microsoft Business Solutions ApS 14:07:17: - 14:07:17: The Navision Application Server NAVISION-SQL started with the foll owing configuration: 14:07:17: Database Server Name = NAVISION 14:07:17: Database = Live 14:07:17: Company = Компания "РиК" 14:07:17: Startup Parameter = jobschmigex 14:07:17: 14:07:17: Press ESC to shut down the Navision Application Server MONAVISION-SQ L. 14:07:17: То есть в данном случае нажатие ESC нужно не для закрытия окна ДОС, а для завершения работы NAS. |
