Старый 06.04.2007, 11:46   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от EDVard Посмотреть сообщение
Если открыть службу Navision Application Server NAVISION-SQL после ее установки первой строкой батника, то в ней нет никаких параметров, а строка испролняемый файл содержит следующее:
"\\navisionserver\Application Server\nassql.exe"
А строка Параметры запуска пустая.
А по этому поводу - она и должна быть пустая. Параметры NAS, похоже, хранит где-то в другом месте.
Старый 06.04.2007, 11:59   #2
EDVard_imported is offline
EDVard_imported
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Это я понял
но легче не становится.
Сессия не открывается, когда я стартую этот сервис.
Почему? Что я не так делаю?
В общем все мои вопросы можно свести к одному:
Как сделать сервис так, чтобы при его старте открылась сессия и отработал триггер NASHandler, расположенный в ApplicationManagement???
Все остальное: запуск сервиса из командной строки, его остановка, отлов факта выполнения всех нужных процедур - дело техники.
Спасибо!
Старый 06.04.2007, 12:07   #3
RedFox is offline
RedFox
Как это? А как же передача параметров? Зачем тогда все это городить.
Ведь именно с помощью startupparameter= ххх мы спокойненько можем передать параметры.
И при этом никаких ручных действий не нужно делать - все автоматизировано.
В вашем случае Вы только запускаете NAS на выполнение и все...
И не забываем править триггер NASHandler в 1 кодеюните так, как нас нужно!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
