Microsoft Navision Attain --------------------------- Этот отчет не может быть напечатан из Предварительного Просмотра. Завершите просмотр и запустите отчет. --------------------------- OK --------------------------- Знал, но забыл... |
Никакое. Из предварительного просмотра напечатать отчет нельзя.
То есть вы на реквесте нажали Просмотр, а потом в открывшемся окне с превью репорта нажали кнопку с принтером внизу и отчет отправляется на печать?
Продажи - заказпечать - складская накладная - просмотр - печать
Если в коде есть оператор CurrReport.PREVIEW, то напечатать из просмотра нельзя
Можно использовать связку if CurrReport.PREVIEW then CurrReport.SHOWOUTPUT(false)
Я ставил в триггер "Report - OnPreReport()" следующий код:
IF NOT CurrReport.PREVIEW THEN ; Получается как раз такой вариант - предварительный просмотр работает, но печатать из него нельзя. Если печатать не из предварительного просмотра - печатает. |
