Сообщение от Yuriy
![]() Да. формы довольно удобные для импорта/экспорта информации по любой таблице. Единственный недочет, который я пока нашел, это то, что при экспорте все происходит отлично, а при импорте ругается на формат дат. Можно, конечно, залезть в модули, которые отвечают за этот процесс, и поправить, да некогда
![]() ![]() Например, я столкнулся с этим при копировании числовых данных из таблицы Navision в Excel. Если числа > 1000, то они не воспринимаются как числа (разделитель групп не тот). Залазишь в региональные настройки, прописываешь еще раз насильно пробел как разделитель разрядов - тогда все нормально.... Так что и в вашем случае, думаю, такой же вариант... |
Сообщение от randrews
![]() И вы только сейчас об этом узнали? Эта проблема давно уже описана и на этом форуме тоже. Не обижайтесь. А по существу- ваш совет хорошо. Осталось только узнать какой же формат даты нужен, чтобы грузилось. ![]() |
Вообще формочки да, душевные, но надо доделывать, т.к. во многих случая есть необходимость выполнять валидейты только в конкретных полях, и не трогать при этом другие. + иногда при импорте требуется выполнить код инсерта, притом, когда идет модифай, то код там не выполнять ... в общем функционал хорошь для какого то уж очень общего случая, ... резюме: надо доделывать.
#4 |
Сообщение от vovka
![]() вообще это достаточно тонкий вопрос и представленное решение изменить настройки в виндах тоже решение, но не совсем правильное, т.к. задачу все таки предпочтительнее решать для общего случая, а не задаваться вопросом почему же не отработало на другом компьютере .... а если на конкретном компьютере стоит не одна такая система, которая так вот жестко привязана к настройкам винды? Собственно хочу сказать, что прежде чем грузить из таких мест, как Эксель, нужно предварительно определять параметры настройки, узнавать разделители и при импорте удалять их, вот тогда задача решена для общего случая!
Так что ваш совет в данном случае не применим. |
#5 |
Сообщение от Галина
![]() Вы рассуждаете как пользователь. А мы рассуждаем как внедренцы системы. В Наивжине сделано так. Если следовать вашему совету то необходимо будет лезть в международный функционал и там править. А после еще поддерживать в следующих версиях.
Так что ваш совет в данном случае не применим. ![]() Что значит в Навижене сделано так? Вы что же внедряете исключительно стандартный функционал и нигде ничего не правите? или 0поддерживать это не приходится? И какая собственно разница куда лезть в международный или в локализованные объекты? В любом случае переписывается много и везде и я так думаю дописать куда нить одну небольшую функцию, которая будет проверять какой разделитель используется в региональных настройках и заменять его при необходимости, чтобы потом жить спокойно и знать что любой импорт/экспорт отработает нормально на любом компьютере, с любыми настройками это не такое уж существенное ломание функционала ..... |
