Настройка заголовка отчета Пользователь входит в форму Генератор финансовых отчетов. Строка, соответствующая декларации по налогу на прибыль, ничем не отличается от стандартного отчета. На закладке Разное в поле Данные помимо значений Проводки и Бюджет, можно указать значение Регистр, что будет являться в последующем типом данных по умолчанию для ячеек и операций в ячейках. Настройка ячейки декларации В ячейке указывается тип данных - Регистр, который является типом данных по умолчанию для всех операций, формирующих значение данного регистра. Настройка операции в ячейке Для извлечения данных из налоговых регистров в настройке операции необходимо указать тип данных – Регистр. В поле Счет можно определить ограничение на код расхода, по которому будут выбираться записи из регистра. Название регистра, из которого будет извлечна информация, задается на закладке Регистры налогового учета. На этой же закладке необходимо указать показатель – поле строки регистра, которое будет просуммировано и полученное значение – выведено в отчет. Напомним, что строки регистра могут фильтроваться по коду расхода, указанного в поле счет на закладке Операции. |
