Сообщение от SilentMove
на гриде еще надо добавить поле, или несколько полей в свойствах которых указать датасорс и датафилд!
------------- есть еще вопрос по поводу формы tutorial_Form_DisplayOptions. там по кнопке вызывается WinApi функция, которая закрашивает поля этого грида.... а как сделать, чтобы определенные поля закрашивались определенным цветом. For Example: таблица выглядит вот так: Red | 255 Black | 0 форма должны отображать название в одной ячейке, другая должна закрашиваться этим цветом????? HLP PLS! Для этого необходимо воспользоваться методом affectedElementsByControl() класса FormRowDisplayOption, передаваемого в качестве параметра в метод displayOption() датасоурса. В этот метод передаются id'ы контролов, для которых будет произведено изменение параметров отображения Если необходимо раскрасить одну строку в разные цвета, то я не знаю такого способа
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
