Старый 11.12.2006, 20:46   #1
SilentMove_imported is offline
SilentMove_imported
на гриде еще надо добавить поле, или несколько полей в свойствах которых указать датасорс и датафилд!
есть еще вопрос по поводу формы tutorial_Form_DisplayOptions.
там по кнопке вызывается WinApi функция, которая закрашивает поля этого грида.... а как сделать, чтобы определенные поля закрашивались определенным цветом.
For Example: таблица выглядит вот так: Red | 255
Black | 0
форма должны отображать название в одной ячейке, другая должна закрашиваться этим цветом?????
HLP PLS!
<span style="color:#FF0000">Yes i'm a criminal, my crime is that of curiosity....</span>
Старый 11.12.2006, 23:04   #2
Сообщение от SilentMove Посмотреть сообщение
Так можно сделать только если используется Table, а не Grid.
Но Table нельзя привязать к датасорсу.
См. tutorial_Form_Table
Хотя, может быть, AndyD и kashperuk что то и придумают.
Сегодня третий раз я говорю, что нельзя, а они показывают способ как можно...
Старый 12.12.2006, 00:08   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Black | 0
HLP PLS!
Если имеется в виду, что какие-то поля нужно закрашивать каким-либо одним цветом, а другие - оставить по умолчанию, то так можно.
Для этого необходимо воспользоваться методом affectedElementsByControl() класса FormRowDisplayOption, передаваемого в качестве параметра в метод displayOption() датасоурса. В этот метод передаются id'ы контролов, для которых будет произведено изменение параметров отображения
Если необходимо раскрасить одну строку в разные цвета, то я не знаю такого способа
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
