Старый 26.10.2006, 12:17   #1
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Вывод в эксель. Требуется подвинуть автоматически вставленный вертикальный разделитель.
Макросами посмотрел и получил
ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff Direction:=xlToRight, RegionIndex:=1
что по сути равносильно ActiveSheet.VPageBreaks(1).DragOff -4161, 1
либо так
Set ActiveSheet.VPageBreaks(1).Location = Range("G1")
Каким образом можно такое замутить из C/AL?
Ничего из вот этого не работает:
Sheet.VPageBreaks.Item(1).DragOff(-4161,1);
Sheet.VPageBreaks.Item(1).Location := Sheet.Range('B1');
Это похоже работает, но нельзя удалить автоматически созданный резделить
Sheet.VPageBreaks.Item(1).Delete
Создайте предварительно
'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.VPageBreak
'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.VPageBreaks
И работайте через них
А вообще, если что-то не получается в Nav, но работает в макросах, то всегда есть такой путь:
1) Создать макрос
2) Запускать его из Nav
Старый 26.10.2006, 12:26   #2
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Делал, но не смог разобраться как их привязать к другим переменным экселевским, например к в WorkSheet
1) Создать макрос
Да, я думал про этот метод, но не нашёл каким методом можно программно создать макрос, т.е. загрузить его в документ Excel при генерации отчёта. Правда навреное не сильно упорно искал
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
