Недопонял о чём это |
Ошибки конечно тупые но только они и происходят а по другим вопросам как то все и работает не отваливается. Может тогда код не очень хороший. Он же не дебаггит вызовы Excel и может ошибки синтаксиса VBA? |
Я замечал, что ошибка при выгрузке в эксель возникает в случае, если в это время попытаться просто открыть либо еще один эксель, либо эксельный файл. Любой.
Вроде было так .. |
2. Ничего хитрого там нет, просто данные пишутся в ячейки и в конце итоги подбиваются с помощью финкции СУММ, да и на тех же данных постоянно бы вызывал ошибку в одном месте. У меня самого вылазила эта ошибка случайно и я ничего такого не делал |
